Lovorikovci - obrezovanje
Kdaj obrezujete lovorikovce?
Re: Lovorikovci - obrezovanje
Jaz imam še mlade. Obrezal sem jih spomladi, takoj ko je skopnel sneg in ni bilo prevelike zmrzali. Preventivno sem apliciral bakrov pripravek, in nato še 2x do maja) . To je potrebno narediti tudi pozno jeseni (spomladi pa čimprej pred deževji, da so novi poganjki zaščiteni pred boleznimi).
Lovorikovce se lahko obreže tudi med letom, če preveč podivjajo. Ali pa se samo s škarjami odreže divjake.
Redno obrezovanje lovorikovcev je pomembno za zdravo in kontrolirano rast. Prav tako špricanje proti pepelasti plesni in luknjičavosti. Vse bolne liste (rumene, skodrane in luknjaste) pa redno odstranjevati in odnesti z vrta (zažgati ali odvreči, a ne v kompostnik).
Danes sem opazil pri nekaterih lovorikovcih da so se listi povesli (posejani nekje v začetku aprila), vsi imajo nove poganjke, tako da prijeli so se dobro.
Po tem ko sem opazil da so povešeni nekateri listi, sem jih takoj zalil in seveda so bili hvaležni in se takoj postavili tam kjer morajo biti
Sem pa pri nekaterih opazil rjave pikice oziroma luknje, baje je to značilna bolezen za njih....
Imate kak predlog da jim pomagam premagati to bolezen
Fungicid MERPAN 80 WDG (učinkovina kaptan). 20mg/10l vode. Škropljenje na 14 dni, 2x,3x da se pozdravi.
Bakrov pripravek (npr. Cuprablau Z 35 WP), 30g/10l vode.
Dobro je z bakrom škropiti takoj spomladi, ko so nočne t nad 15 stopinj C, ter jeseni. Zaščita mladih brstičev. Lahko tudi sedaj 1x.
Obolele liste stalno odstranjuj, odpadle poberi ter odvrzi (ne v kompost).
Moram tedva lovorikovca kaj skrajšati, ker sta kar podivjala in rastejo v vse smeri novi poganjki
Ali raje počakam do septembra in potem naredim obliko (ozko in gosto)?
- IMG_20220607_173430.jpg (3.21 MiB) Viewed 15819 times
tudi jaz iščem nekaj nasvetov glede obrezovanja lovorikovca, ker se mnenja kar razlikujejo od vrtnarije in kakšnih člankov. Jaz sem v maju zasadil lovorikovce višine cca 90cm. Lovorikovci so do zdaj dobili kar precej prirastka, ampak predvsem v višino, medtem ko se v spodnjih delih začne redčit. Končno višino katero želim doseči je 1.8m, ampak bi raje videl, da je to postopoma, da se enakomerno zgosti in da ne bo lukenj ob tleh. Zdaj kar se tiče mnenj je tako, da sem iz vrtnarije dobil mnenje, da naj pustim, da rase do višini in se bo čez leti sam obrasel v spodnjih delih. Na spomlad bi ga po višini naj porezal cca 20-30cm.
Kakšne so kaj vaše izkušnje in kako se lotit obrezovanja, da bi se enakomerno zgostil?
Tale vrtnar te malo heca.
Kakšna slika kupljenih grmov bi prav prišla. Dejansko nekateri gojitelji turbo hitro vzgojijo rastlino z gnojili in prekomernim zalivanjem. Prodajajo centimetre, ne izgleda. A taka vzgoja je napačna za lep in zdrav izgled lovorikovca. Stranka dobi šibe, brez gostote. Tak grm bi moral takoj po dobrem ukoreninjenju porezati spomladi pred rastjo na vrhu in ob strani. Iz vsakega obrezanega dela bi zrastli dva, trije novi poganjki. Tako se gosti in dobi privlačen iogled.
Prvo leto se tvori koreninski sistem.
Rastlina stremi k lovljenju sonca, zato poganjki iz glavnega debla rastejo v višino, spodaj pa manj. Obrezovanje pospeši rast stranskih.
Pa še, po vejah se širi nek hormon, ki zavira rast popkov pri tleh. Vso energijo želi za vrh. Če vejo odrežemo nad popkom se dovod hormona prekine in popek začne rasti.
Spomladi rahlo pognoji, lahko tudi z biogreno ali gnojilom s počasnim sproščanjem. V tej vročini tedensko zmerno zalivaj zemljo (ne listov-bolezni).
Jeseni pa manjši rez, nato še spomladi konkreten, ko začne rahlo odganjati.
Obrezuj in še enkrat obrezuj.
Na forumu najdi še kaj, ni veliko a bo.
Boš videl, čez 2-3 leta bo krasno.
P.s. Na Bledu so novi lastniki starejše hiše zasadili " lovorikove šibe" cca 120 cm visoke s par listi. Sedaj so jih končno porezali na cca 50cm. A ta grm ne bo nikoli lep.
Hvala za nasvet. Prilagam še slike, kako trenutno izgleda. Prej nisem uspel zarad dopusta. Nekateri so kar dobro razraščeni, jih je pa kar nekaj cca 20-30% takih, ki rastejo bolj v višino in brez stranksih poganjkov. Trenutna višina je nekje 100-120cm.
- PXL_20220731_175958755-min.jpg (1.7 MiB) Viewed 15681 times
- PXL_20220731_175946569-min.jpg (1.87 MiB) Viewed 15681 times
Kar se mene tiče, so sadike v mejah normale in so krasne. Če so bili maja posajeni, bi jih pustil do spomladi na miru. Veliko gnojil (sam uporabljam plantela organic za vso drevje in grmičevje - ena pest na rastlino na 2-3 tedne) in zalival. Če bo normalna zima bi jih spomladi srednje porezal in s tem dosegel boljšo rast nižje dol. Tudi drugače (če jih pustiš) bodo novi poganjki pognali nižje dol sami od sebe, ker je dovolj zraka in svetlobe. Jih pa zaenkrat pusti, da se res dobro ukoreninijo. To je vsaj moj predlog
PS: Jaz sem imel točno takšne kot ti in so po 3,5 letih več kot 2m visoke in zelo goste. Jih še poleti redčim, da pride zrak in svetloba v notranjost, da mi ne gredo preveč v širino notri pa bi ostajalo samo golo deblo. Od zgodnje pomladi pa redno gnojim, tudi škropim 2x letno z cupra blau.
Zdravo. Kdaj boste zaceli z obrezovanjem lovorikovcev? Boste tudi kaj skropili? S cim? Pa se za gnojenje me zanima? S cim boste gnojili? Hvala
