@Timtimotej
Kako pripraviš mešanico AMS za foliarno gnojenje? Praviš, da pri foliarnem ne smeš preseči 100gN na 100m2. Torej rabim cca. 500g AMS (dušika je v AMS približno 20%). V koliko vode to raztopiš za 100m2? Verjetno je cilj, da brozga ostane na travi in da ne steče v zemljo?
Za samo topnost AMS je verjetno dobro uporabiti toplo vodo?
Ali lahko celotno sezono gnojiš samo foliarno? Verjetno ne, ker bo to premalo.
Amonijev sulfat (AMS)
Re: Amonijev sulfat (AMS)
Ali je pri foliarnem gnojenju z AMS nujno potrebno na koncu sprati gnojilo z listov ali lahko pustiš, da se posuši?
Če jaz prav vem se pusti. Naj bi bilo vsaj 8h brez ispiranja da je efekt. Če se motim me pa popravite.
Mare imaš prav. Prav tako pri foliarnem nanašanju FeS04, biostimulatorjev, mikroelementov.
Sam škropim zvečer. Drugi dan zjutraj zelenico poškropim z vodo, poleti pa obilneje zalijem.
A se je še komu naredila taka rumeno-rjava lepljiva brozga pri raztapljanju AMS v vodi? Plastična posoda, v kateri sem raztapljal, je sedaj vsa lepljiva. Prav tako škropilnica. Na začetku sploh nisem opazil, da je lepljiva, šele, ko je šoba začela špricati na vse strani, se vedel, da nekaj ni OK.
AMS je od Petrokemije Kutina. So to kakšne nečistoče v AMS?
Redno ga uporabljam, pa se mi to še ni zgodilo. Res da drugega proizvajalca.
Si poleg AMS mešal zraven še kaj drugega za oskrbo zelenice?
Na primer, trafos-K se ne meša z njim. Amino, alge lahko (celo obvezno za boost), ne pa zbakrom in žveplom.
Ker kar nekaj pripravkov ni kompatibilnih in lahko povzročijo spremembo v gostoti, učinkovitosti... Je treba dobro prebrrati navodila.
Sam si pišem v zvezek za vse arcnije kompatibilnost, čase, količine...
Pa saj to je fora. Popolnoma čista posoda za mešanje. Ni mi jasno. Bom vzel še eno čisto posodo in naredil test.
Evo, test je narejen. Skratka katastrofa.
Popolnoma čist kozarec, 2 dcl vode, dve žlici AMS. Dobro pretreseno, da se je ves AMS raztopil.
Na površini in na stenah se tvori lepljiva snov, ki je kot čigumi. Ne da se je oprat niti z detergentom za posodo, niti z razmaščevalcem Meglio.
Šele WD40 raztopi tega hudiča. Potem je sicer kozarec ves masten od WD, ampak z detergentom za posodo ali tekočim milom je kozarec spet kot nov.
Ne predstavljam si, kako dobiš to lepljivo stvar ven iz notranjosti škropilnice.
Katerega proizvajalca AMS vi uporabljate in kje nabavljate?
- DSCF8755.JPG (433.74 KiB) Viewed 2981 times
- DSCF8754.JPG (446.19 KiB) Viewed 2981 times
- DSCF8753.JPG (433.95 KiB) Viewed 2981 times
A si imel / imaš tudi od Petrokemija Kutina? Oz. katerega proizvajalca imaš? Ta moj žakelj bo samo še za trosilnik. Za foliarno rabim nekaj bolj čistega.
Tudi jaz nimam problemov od proizvajalca Van Iperen.
Izgleda kot procesna napaka pri proizvodnji.
