Ker po tem dežju se je vse skp mal dvignil.... Imam pa kopreno čez, a lahko kar čez kopreno valjam
A teren večkrat povaljam po dosejevanju, ko sem dal čez zemljo s k. peskom?
Kopreno ti je najbrž dvignila rastoča trava. Dva dni bo lepo vreme. Odkrij, pokosi, povaljaj. In kosi redno, ko bodo listi suhi. In zemlja mora biti stalno rahlo vlažna, da semena ne umrejo. Zalivaj parkrat na dan, po par minut.
Nekje sem opazil da je že skalilo, nekje semena še vidim, pa me sam zanima a kopreno lahko že umaknem in ali lahko še povaljam teren dodatno?
Nemen imam še gnojiti na to 'novo zemljo' pred dežjem, z gnojilom Vsebnost hranil: 28 % dušika, 3 % fosforja, 7 % kalija, 2 % magnezija....
- IMG_20230507_084659_edit_36148738421045.jpg (1.98 MiB) Viewed 1292 times
- Screenshot_20230507_084554_com.android.chrome_edit_36089363875221.jpg (174.46 KiB) Viewed 1292 times
Valjam lahko tako mlado oziroma na novo posejano travo, ali bom kaj poškodoval?
Jutri popoudne bo ravno sonce, da mi posuši kopreno in da jo umaknem ter povaljam, če jo lahko seveda, da ne poškodujem kaj
Sam sem valjal, 2x, ko so bile bilke visoke okoli 1cm. Ni bilo neke škode. Valjal sem zaradi tega, ker je zemljo kar dobro privzdigovalo. Imam pa cca 70 kg valjar.
Na tvojem mestu ne bi valjal, imaš tudi staro travo, ki je najverjetneje kar visoka. Če si povaljal po setvi, so se semena vtisnila v zemljo in bodo vzklila.
Takoj ko bo suho, kosi na minimum, da bodo mladi poganjki dobili svetlobo in zrak. Ko se izravnajo z s staro travo, pusti in ne kosi. Ko bodo mladiči visoki oki 7-8cm, pa odreži kak cm, nato pa vsake 3 dni po cm navzdol. Pusti jo na 4-5 cm, ker mora krepiti korenine. Če jo preveč režeš, gre energija v rast.
Upam da še nisi gnojil, to bi staro travo pognalo, nova pa bi bila v v goščavi in bi se težko prebijala.
V glavnem, sedaj rešuješ zeleno površino, da bo kak mesec lepo. Si prepozen in nova trava bo poleti najverjetneje umrla.
Baktiv kakšno je stanje?!sedajbo kar se hitro obrasla ta novo posejana če je pognojena veliko vlage samo da se pojavi redno sonce!Upam SA si pognojil ta novi del z gnojilom za start?!
Stanje se izboljšuje, vendar mi dež preprečuje košnjo.... Mogoče sreda ali četrtek..... Danes je zemlja še čisto namočena in zmehčana
Gnojil še nisem nič
Gnojil še nisem nič
- IMG_20230515_153533_edit_163683742184397.jpg (3.67 MiB) Viewed 1211 times
- IMG_20230515_153608_edit_163694282571895.jpg (3.63 MiB) Viewed 1211 times
Baktiv kaj pa se je zgodilo, da imaš toliko gole zemlje?
Pognojil bo treba drugače nebo nič z trave.Vsaj ta del na novo posejan.Pazi na razmerje N:P:K.
Kosil na minimum, prezračil, sejal, nato čez vrgel zemljo zmešano s kremenim peskom... Nato še malo posejal in povaljal.
Probam rešiti da bo poletje vsaj za pogledat.
Če pa iz te moke ne bo kruha, bom pa avgusta boom in potem v septembru reno (no mogoče kar v vsakem primeru)...
Kjer so gola mesta, se že vidijo poganjki.
Sem pa okol 17h vseeno pokosil
Bom zjutraj vrgel omenjeno gnojilo.
