Nože spustil na 3.5cm, tako bom do zaustavitve rasti, potem spustim na 2.5cm (nižje pri tej kosilnici ne gre)...
Me mora barva kaj skrbeti?
Me pa tudi zanima a tele dele ob betonskem robniku že letos dosejem ali kar na pomlad?
Je pa tudi tale ozki del več v senci kot osrednji del... Zato tudi 'spacani' deli od zemlje..
Menim, da za barvo ni treba skrbeti. Najverjetneje kratkotrajno razbarvanje zaradi aplikacije M. Z odkosi in krepenjem bo minilo. Opazuj še naprej, in javi, če se bo barva bistveno spremenila.
Pusti sedaj gola mesta, ne sej več. To se bo zgostilo. Blatne predele pa imaš najverjetnene zaradi delovanja deževnikov. In ko kosiš, to zbiješ. Sem imel isto.
Zalivaj le še po potrebi. Z izvijačem preiskusi trddoto zemlje. V globino mora iti z lahkoto, na njem pa ostati rahel vlažen film.
Mislim, da je ok, za vikend bo dež.
Tako,
Včeraj kosil na 2.5cm, mogoče prehitro spustil nože, ker bo naslednji teden še toplo, danes pa še po dežju folirano ureo.
Trenutno res vse zmehčano in namočeno.
Pri lovorikovcih sem že imel travo, vendar mi je dež in vsa ta zmehčana zemlja še to naredila, da imam prazna mesta sedaj..... tako, da na pomlad bo verjetno predele pod lovorikovci potrebno še enkrat sejati 🤷‍♂️
Baktiv, drugače po mojem sploh ne bi moglo biti. Najverjetneje si jo še dobro odnesel. Pritisk padavin, deževnikov, nenazadnje morda tudi bolezni je bil za mlado travo ogromen. Morda te malo tepe tudi manjša osončenost.
Je kar je. Bistvo si dosegel, imaš semena s katerimi boš dosejeval, upam da si se v grobem rešil tudi p.a. in p.t.
N ki si ga dal foliarno bi ga moral spraviti v zemljo koreninam. Nekaj se ga bo sicer preko listov preneslo do njih.
Čez teden ponovi foliarno, pusti kake 2-3 ure in potem rahlo zalij. Kot kaže bo T zemlje še prava za krepitev. Menim, da se bo še popravilo.
Sedaj ne kosi 14 dni naj zraste zeleni del da bo prejemal energijo za fotosintezo. Dvigni rez potem pred zmrzaljo na 3.5-4 cm in naj gre tako v zimo.
Vse bo ok, ne skrbi. Maja bo ENKRATNO👌🤗 tudi pri tebi.
Zonpol hvala za spodbudo, ker zdele je res v obupnem stanju, ampak se ne dam 😁, v glavi imam tvoj stavek..... 'sedaj delaš za pomlad oziroma naslednjo sezono'.
Zalil sem po foliranju danes nekje 2 uri po tem... Tko da vse ok :)
Se držim tvojih zapisev za naprej.... Hvala
Glede barve me zanima, kako imate vsi lepo zeleno barvo... Ravno zato sem šel v reno, da sem izbral seme ki obljubljajo temno zeleno barvo..... Ok sej mogoče (predvidevam), da je zato ker so T nižje in sonca zelo malo, tako da verjetno barvo dobim v aprilu maju... 🤷‍♂️😳
Barvo boš zagotovo dobil nič bat sonca ni in je tako stanje popolnoma normalno
Baktiv, tvoja sorta bo drugo leto sigurno temnejša kot mešanice ljulk, finih bilnic in evropskih latovk ter še katerih sort.
Strinjam se z letalcem glede sonca kot poganjalca klorofila.
Jaz nanašam tedensko fe v majhnih količinah (ne zaradi barve) in da nekaj barve. A ni tista kot v popolni vegetaciji ko sodelujejo vsi dejavniki (sonce, voda, mikro in in makro hranila).
Je pa Yvette svetlejša sorta KBG in mi ustreza.
D best, sam d bo, ker men osebno je temno zelena barva trave top 😍
Hvala za spodbudne besede 🤝
Priznam pa da tudi barva yvette izgleda noro lepo ✌️
