Malo posodobitve.
Pred prazniki 100g Uree, koktajl dobrin, aplikacija proti summer patchu.
Ker me ni bilo, je malo podivjala, zato odkos 1cm višje, na 3cm, mulčanje. Bom še prešel na 2cm, T bodo znosne. Organski topdressing se počasi zliva s površino.
V tem času so vse kolikor toliko vzdrževane zelenice lepe. Kar bomo naredili narobe zdaj, bo poleti za bilke težje.
3 cm
3 cm
Zelo lepo!
Top :D Vreme de ugodno temp. tudi ;)
Nekaj ur pred dežjem nanešen FAS. Lepo se vidi hipen listni odziv AMS (50g), ki je "boostal" Fe. Nato je spralo v zemljo. Ker imam kelatni Fe, bo nekaj na voljo še v zemlji. Izgleda da je začela delovati tudi Urea zaradi nekaj višjih T. Skoraj preveč prirastka, regulator bo prijel čez kakšen dan.
Izenačenje barve
Izenačenje barve
uf lepo ma kaj lepo vrhunsko
Top🤩
Vrbi se je pa tut 'scufal' 👌😎
Hvala. Pogoji so idealni.
baktiv wrote: 09 May 2024, 17:44 Vrbi se je pa tut 'scufal'
Ampak res ja🙃.
Večdnevno deževje na Gorenjskem je malo utopilo korenine. Sem mislil da jo bodo bilke slabše odnesle, a ni tako hudo. V sredo izkoristil sončno okno, pokosil. Prehajam na 2.5 - 3 cm.
Posul 250g kalijevega sulfata. Pri dušiku sem letos na 600g/100m². Sintetiko bom do jeseni uporabil le še ob foliarnem gnojenju fe in regulatorja rasti.
Pričel pa bom z organskim hranjenjem, v peletih in listno.
Po močnejših padavinah
Lepo.
Si že kaj apliciral kak fungicid za preventivo jaz še nič in se mi zdi da prihaja kakšna bolezen !Ker to deževje in visoke nočne temp jo ubija!
Nisem. Uporabljam le Serenade. Zaščito pred poletjem za summer patch sem nanesel 1x, sedaj ponovim. Pri travniški latovki me skrbijo koreninske bolezni, zato delam preventivo.
Pretekle nočne temperature so bile na meji za plesni. Odvisno tzdi, kakšno sestavo trav imaš. Pri mešanicah je možnost za različne funguse tokom leta več.
Ni slabo imeti na zalogi kakšen pripravek, da se ob pojavu bolezni omeji. Predvsem pa opazovanje, obravnava in ukrepanje.
Ker bo še nekaj padavin, sem razrtosil nekaj kg Biogrene, ter apliciral huminsko kislino. Zelenica se je zelo zgostila, še Honda ima problem na nekaterih mestih pri rezu na 2.5-3 cm kljub odlični nabrušenosti nožev.
Počasi bom prešel na rez 3.5-4 cm.
Zasledil sem par stebel semen annue in jih potrgal. Vreme in gnojenje ji je dalo zopet kratek zagon.
Nekaj širokolistnih plevelov, ki jih je bilo lahko izvleči.
Počasi se bližajo konstantno toplejši dnevi ter noči. Pripravek Serenade (biološki fungicid na podlagi mikroorganizmov) bom uporabljal pri polni dozi. Upam, da okrepi odpornost proti okužbam.
