Cres dnevnik
Cres
Re: Cres dnevnik
Post by Cres »
brane10 wrote: ↑20 Sep 2024, 12:00 bok kje su kupil šoto pa kakšno?Ker tu pri nas majo samo nešno vrsto ki je kisla za borovnice?!
Brane, šoto sem kupil v kmetijski zadrugi. Mislim, da je pH okol 3-4, ampak glede na to, da jo imam samo za zadrževanje vlage bo okej😊
V nedeljo pa je tudi prišel čas, da sem posejal manjši del. Tako da je zaenkrat delo končano in samo pridno zalivamo.
Cres
Re: Cres dnevnik
Post by Cres »
Zonpol wrote: ↑20 Sep 2024, 22:24 Cress, izgleda odlično. Vzdržuj vlažno, ne mokro. Če bodo v kratkem močnejše padavine, razmisli o polivinilu z luknjami.
Meni je to rešilo spiranje površja, semena so ostala na mestu.
Ljuljko boš videl v nekaj dneh, travniška latovka bo kalila kasneje. Če boš pozoren, boš opazil vrh lista v obliki čolna.
Hvala😊 kolikor sem gledal vreme naj nebi bilo (upam, da bo tudi tako). Tam kjer sem testno posejal je že pogledalo ven ( tam okoli 1cm), je verjetno samo ljuljka, ker iz zemlje gledajo samo špičke😁
plazo
Re: Cres dnevnik
Post by plazo »
Tale dnevnik sem cisto zgresil :shock:
Dobrodosel in zelo zelo dobro zgleda - bravo za podvig, povrsina je kar lepa.
Se kar veselim, kako bo potekalo naprej - naj ti lepo vzklije.
Lp
Re: Cres dnevnik
Cres, kako napreduješ?
Cres
Re: Cres dnevnik
Post by Cres »
Najprej se opravičujem za ne aktivnost.
Stanje je sledeče :)
na spodnji sliki se vidi stanje 11.10.2024 pred prvo košnjo
Kosil sem na 6cm (1/3)
Ker boljša polovica ni bila zadovoljna z izgledom sem čez 1dan kosil na 4cm
Gnojil nisem nič, le ročno sem odstranil plevel kar ga je bilo. Pri košnji nisem uporabljal koša (mislim, da sem tu storil napako)
Cres
Re: Cres dnevnik
Post by Cres »
Travo sem kosil 4x od tega samo 1x s košem. Za moje mnenje je bilo vse okej, dokler se mi nekaj dni nazaj niso pojavili krogi, ki so spodaj na slikah. Menim da gre za snežno plesen glede na visoko vlago in temperaturo. Zelenico sem včeraj samo pregrabil, da mogoče izboljšam stanje. Danes novih krogov nisem opazil so pa nekakšne mrežice vlage. Ali je možno, da se to pojavlja zaradi uporabe šote (dobro veže vlago nase)?
Kaj je najboljša opcija da saniram te kroge?
Krogi
Krogi
Re: Cres dnevnik
Odlično je izpadlo Cres! ;). Bravo.
Upam da ne močiš več, po mojem ti niti ni bilo potrebno ob stalni vlagi in deževju.
Glede odkosa menim, da si začel preveč agresivno. Ampak ok, kar je, je. Nadaljuj sedaj na tej višini 4cm, čim večkrat do prestanka rasti, v koš.
Lahko gnojiš foliarno, 100gN/100m², vsakih 7 dni. AMS za hladne dni. 2-3x ti bo še zneslo, glede temperatur. Morda kakšne alge, fe.
Prisoten micelij in barva bilk bi lahko bil pythum Blight. Čeprav je bolezen visokih t in vlage, se dostikrat pojavi pri novem sejanju. Obstaja preventiva /kurativa, a je draga. Pusti zdaj to, se bo ustavljalo z nizkimi t. Da si grabil je napaka, spore micelija s tem širiš. Prav tako mulčanje.
Gola mesta spomladi sčisti, zrahljaj zemljo, dosej nekaj semen, malo substrata ter poteptaj.
P. S. Boljše polovice pogosto določajo tip frizure... ;)
Cres
Re: Cres dnevnik
Post by Cres »
Zonpol hvala!
Močil sem samo dokler nisem odstranil koprene, potem je pa tako ali tako bilo dovolj dežja.
Bom uporabljal koš, da ne mulčam in širim bolezni.
Glede gnojenja je tako, da žal nimam škropilnice in bi uporabil granulno jesensko gnojilo, ki ima več N in nekaj Fe (sem gledal v lokalni trgovini, mislim da je substral proizvajalec). Čez zimo imam v planu nakup škropilnice :) takrat bom imel tudi čas, da jo umerim :D
Sem mislil, da bo bo bolje če malo pregrabim ("prezračim"). Okej, bom pustil in potem dosejal spomladi.
Cres
Re: Cres dnevnik
Post by Cres »
2.11. sem gnojil kar granularno z gnojilom 6-5-10 z Fe. Ker je zelenica mlajša sem se odločil za manjšo dozo gnojila od predpisane (25-35g/m2) in sem uporabil 12g/m2. V planu imam še 1 gnojenje pred zimo (če bo vreme dopuščalo).
Od zadnje košnje na 4cm na srečo tudi nisem zaznal novih lokacij bolezni. Kosil bom pa dokler se rast ne ustavi.
Cres
Re: Cres dnevnik
Post by Cres »
Ker se sezona rasti že začenja in sem začetnik ne zanima kako naj postopam...
Glede na vremensko napoved za naslednji teden sem danes granularno pognojil (20-5-8 30g/m²). Ker se je podlaga na nekaterih delih posedla sem mislil izravnati s kremenčevem peskom. Kaj mi priporočate da naredim preden se začne "zares"?
Spodaj prilagam sliko😊
