Res je, tukaj je bilo takoj po košnji 3.5cm
Predvčerajšnjim sem folirano mg, fe, urea..
Sedaj pustim in naslednja košnja bo šele po dopustu.. In takrat bom dal nože na 5cm..
Vse skupaj ja, vendar ureo (granule) prej stopim v kozarčku...nato vse v škropilko pa gasa
Košnja na 4.5cm
Ko bo kakšen dež na vidiku, bo spet futr na vrsti
- IMG_20250812_171319 (1).jpg (3.74 MiB) Viewed 1182 times
Včeraj košnja na 3.5cm in 'futr' (urea+mg +fe)
A je forum razpadu
Uglavnem letos imam konec marca in v začetku aprila nekak tak plan...
Plan je naslednji:
Najprej bom pokosil nizko (cca 2.5cm), potem vertikutiral v dveh smereh in dobro pograbil ven ves filc in mah.
Nato bom raztrosil apno (cca 150 g/m²) in pustil kakšen teden.
Čez 5–7 dni bom dodal kremenov pesek (cca 20–25 vreč po 25 kg), ga z metlo spravil v luknje od zračenja in rahlo poravnal površino.
Potem sledi dosejevanje s trstikasto bilnico (30–35 g/m²), rahlo pograbim in čez dam tanko plast šote (cca 0,5 cm), da dobim še več širših bilk
Na koncu povaljam in prvih 14 dni zalivam 2–3x dnevno po malo, da je površina stalno vlažna.
Prva košnja pri 8–10 cm.
Slike sledijo ko se lotim..
Plan je naslednji:
Si naredil analizo zemlje ali zakaj apno?
Sm naredu analizo ja.... Apno zgolj zato ker imam glinena/ilovnata tla, pa da mal pomagam z apnom
Še vedno bom pa seveda za taka tla dodal letos nekje 20 vreč kremenovga peska...
Gnojil bom večina samo z dušikom (folirano)
Dobra praksa!Jaz gnojim na spomlad in jesen granularno .Ostalo vse foliarno!Ker sem mnenja da mora iti tudi v koren!Hraniti travo pa moraš itak od spodaj in zgoraj
20 vreč po 25kg kremenovga peska (Kema Kremenov pesek za travo Dressing Sand)
Pa mislim da bi lahko še več dal (vsaj 7,8 vreč več)
- IMG_20260314_145412_edit_55430734817395.jpg (2.77 MiB) Viewed 932 times
- IMG_20260314_145335.jpg (3.24 MiB) Viewed 932 times
